Конвертировать SVG в WebP
SVG → WebP: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
Зачем конвертировать SVG в WebP
SVG — векторный формат для логотипов, иконок и схем. Изображение можно увеличивать без потери качества.
WebP — современный формат для сайтов. При том же качестве файлы обычно меньше, чем JPG и PNG; поддерживаются прозрачность и анимация.
Перевод из SVG в WebP помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация SVG → WebP
- Ускорить загрузку сайта
- Загрузить изображения в интернет-магазин
- Уменьшить вес фотографий перед отправкой
- Подготовить баннеры и карточки товаров
- Подготовить логотип для сайта
- Сделать иконку
Как конвертировать SVG в WebP
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений SVG на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран SVG, на выходе — WebP. Для сжатия с потерями можно настроить качество.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: WebP поддерживают все актуальные браузеры. Для старых программ может потребоваться JPG или PNG. Формат удобен, когда нужно уменьшить вес изображений без заметной потери качества.
- Прозрачность: WebP поддерживает прозрачный фон.
- Размер файла: WebP использует сжатие с потерями, поэтому размер файла можно уменьшить настройкой качества.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
- Размер: при переводе векторного изображения в растровый формат фиксируется разрешение. Для печати выбирайте исходный SVG с достаточным размером.
Сравнение SVG и WebP
| Свойство | SVG | WebP |
| Сжатие | без потерь (векторный) | с потерями |
| Прозрачность | есть | есть |
| Анимация | есть | есть |
| Тип | векторный | растровый |
Другие конверсии
Из SVG: SVG → JPG · SVG → PNG · SVG → GIF · SVG → BMP · SVG → TIFF · SVG → ICO · SVG → AVIF
В WebP: JPG → WebP · PNG → WebP · GIF → WebP · BMP → WebP · TIFF → WebP · ICO → WebP · AVIF → WebP
