Конвертировать SVG в ICO
SVG → ICO: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
ICO создаётся размером до 256×256 — подходит для иконок.
Зачем конвертировать SVG в ICO
SVG — векторный формат для логотипов, иконок и схем. Изображение можно увеличивать без потери качества.
ICO — формат иконок для Windows и сайтов. Обычно содержит одно или несколько изображений небольшого размера.
Перевод из SVG в ICO помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация SVG → ICO
- Сделать favicon для сайта
- Подготовить иконку приложения
- Заменить иконку папки в Windows
- Подготовить логотип для сайта
- Сделать иконку
Как конвертировать SVG в ICO
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений SVG на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран SVG, на выходе — ICO. Для сохранения дополнительные настройки не нужны.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: ICO поддерживает прозрачность и размеры до 256×256. Для современных сайтов часто используют PNG или SVG, но ICO остаётся стандартом для favicon.
- Прозрачность: ICO поддерживает прозрачный фон.
- Размер файла: ICO сохраняет изображение без потерь, поэтому файл может быть больше исходного.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
- Размер: при переводе векторного изображения в растровый формат фиксируется разрешение. Для печати выбирайте исходный SVG с достаточным размером.
Сравнение SVG и ICO
| Свойство | SVG | ICO |
| Сжатие | без потерь (векторный) | без потерь |
| Прозрачность | есть | есть |
| Анимация | есть | нет |
| Тип | векторный | растровый |
Другие конверсии
Из SVG: SVG → JPG · SVG → PNG · SVG → WebP · SVG → GIF · SVG → BMP · SVG → TIFF · SVG → AVIF
В ICO: JPG → ICO · PNG → ICO · WebP → ICO · GIF → ICO · BMP → ICO · TIFF → ICO · AVIF → ICO
