Конвертировать SVG в AVIF
SVG → AVIF: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
Зачем конвертировать SVG в AVIF
SVG — векторный формат для логотипов, иконок и схем. Изображение можно увеличивать без потери качества.
AVIF — современный формат с очень эффективным сжатием. Файлы получаются меньше, чем WebP и JPG, при сохранении высокого качества.
Перевод из SVG в AVIF помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация SVG → AVIF
- Ускорить загрузку сайта
- Уменьшить вес фотографий
- Загрузить изображения в современный интернет-магазин
- Подготовить галерею с высоким качеством
- Подготовить логотип для сайта
- Сделать иконку
Как конвертировать SVG в AVIF
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений SVG на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран SVG, на выходе — AVIF. Для сжатия с потерями можно настроить качество.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: AVIF поддерживают актуальные версии браузеров. В старых программах файл может не открыться — тогда стоит выбрать JPG или WebP. Кодирование AVIF может занимать больше времени.
- Прозрачность: AVIF поддерживает прозрачный фон.
- Размер файла: AVIF использует сжатие с потерями, поэтому размер файла можно уменьшить настройкой качества.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
- Размер: при переводе векторного изображения в растровый формат фиксируется разрешение. Для печати выбирайте исходный SVG с достаточным размером.
Сравнение SVG и AVIF
| Свойство | SVG | AVIF |
| Сжатие | без потерь (векторный) | с потерями |
| Прозрачность | есть | есть |
| Анимация | есть | есть |
| Тип | векторный | растровый |
Другие конверсии
Из SVG: SVG → JPG · SVG → PNG · SVG → WebP · SVG → GIF · SVG → BMP · SVG → TIFF · SVG → ICO
В AVIF: JPG → AVIF · PNG → AVIF · WebP → AVIF · GIF → AVIF · BMP → AVIF · TIFF → AVIF · ICO → AVIF
