Металл и производство
Калькулятор лазерной резки металла — скорость и стоимость онлайн
Нужна лазерная резка? Рассчитаем за 30 минут!
Режем чёрную сталь до 25 мм, нержавейку до 20 мм, алюминий, медь и латунь по вашим чертежам. Принимаем DXF, DWG, STEP, PDF. Точный расчёт по чертежу — за 30 минут.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Заказать лазерную резку →
Что считает калькулятор лазерной резки
Лазерная резка металла — раскрой листа сфокусированным лазерным лучом: он нагревает металл до плавления, а струя вспомогательного газа удаляет расплав из зоны реза. Калькулятор помогает оценить скорость резки, время обработки и стоимость детали до оформления заказа.
Скорость рассчитывается по справочным таблицам для волоконных лазеров: учитываются материал, толщина, мощность лазера и вспомогательный газ. Для промежуточных значений применяется интерполяция.
Как считается время и стоимость
Формула времени: время = длина реза ÷ скорость резки + количество врезок × время врезки. Время одной врезки (пробивки) растёт с толщиной: от долей секунды на тонком металле до 1,5–2 секунд на толстом.
Стоимость складывается из себестоимости часа работы станка (оператор, амортизация оборудования, расходники — сопла и линзы, электроэнергия с учётом чиллера и приводов), стоимости вспомогательного газа и наценки. Все экономические параметры можно изменить под ваше производство.
Выбор мощности лазера
  • 1–2 кВт — тонкий металл до 6–8 мм, мелкосерийное производство.
  • 3–4 кВт — универсальные станки: сталь до 12–15 мм.
  • 6–8 кВт — серийное производство, металлоконструкции: сталь до 20–25 мм.
  • 12–20 кВт — толстый лист: сталь до 40–50 мм, нержавейка до 25 мм.
Вспомогательный газ: кислород, азот или воздух
Кислород (O₂) — для углеродистой и оцинкованной стали: увеличивает скорость резки, кромка окисленная. Азот (N₂) — для нержавейки, алюминия, меди и латуни: даёт чистую кромку без окисления. Сжатый воздух — экономичный вариант для тонкого металла, где не важна чистота кромки.
Частые вопросы
Какая точность резки? Современные волоконные лазеры дают точность позиционирования ±0,02–0,05 мм и ширину реза (керф) от 0,1 до 0,5 мм в зависимости от толщины.
Почему расчёт оценочный? Реальная скорость зависит от состояния сопла и линзы, марки материала, чистоты листа и сложности контура. Калькулятор даёт ориентир для планирования, точный расчёт выполняется по чертежу.
Изготовим детали из листового металла по вашим чертежам: сталь до 25 мм, нержавейка до 20 мм, алюминий до 15 мм, медь и латунь до 10 мм. Принимаем DXF, DWG, STEP, IGES и PDF.
