Расчёт развертки, веса и стоимости цилиндрической обечайки
Параметры обечайки
Введите параметры и нажмите «Рассчитать»
Нужны обечайки? Получите расчет и персональное предложение!
Изготовим цилиндрические обечайки любого диаметра по вашим чертежам. Индивидуальная цена, контроль качества и доставка по России.
Точный расчёт обечайки с учётом стоимости
Наш онлайн-калькулятор цилиндрической обечайки — это инструмент для инженеров, конструкторов и снабженцев, которым требуется быстро определить не только геометрические параметры, но и стоимость детали. Просто введите диаметр, высоту, толщину металла, выберите марку стали и укажите цену за кг — система автоматически рассчитает всё необходимое.
Что рассчитывает калькулятор?
- Длина развертки (для раскроя листового металла, мм).
- Площадь поверхности (для оценки расхода краски или теплоизоляции, м²).
- Вес обечайки (с учётом марки стали, кг).
- Стоимость (масса × цена за кг, руб.).
Как работает калькулятор?
Для расчёта обечайки укажите:
- Диаметр (наружный, мм).
- Высота (длина цилиндра, мм).
- Толщина металла (мм).
- Марка стали (плотность подставляется автоматически).
- Цена за кг — можно изменить на актуальную.
Калькулятор использует формулу массы цилиндрической обечайки:
M = π × (D − t) × t × H × ρ / 1 000 000, где D — диаметр, t — толщина, H — высота, ρ — плотность стали.
Пример: обечайка D=1000 мм, H=2000 мм, t=5 мм, сталь Ст3 (ρ=7850 кг/м³), цена 150 руб/кг. Вес: ~247 кг, стоимость: ~37 050 руб.
Ориентировочная стоимость изготовления обечаек
Ниже приведены ориентировочные цены на изготовление цилиндрических обечаек из различных марок стали. Итоговая стоимость зависит от диаметра, толщины стенки и объёма заказа.
| Марка стали | Диаметр, мм | Толщина, мм | Цена за кг, руб. |
| Ст3 / 09Г2С | от 200 | 3–20 | от 120 |
| 12Х18Н10Т / AISI 321 | от 100 | 2–16 | от 350 |
| AISI 304 / AISI 316 | от 100 | 1–12 | от 400 |
| 09Г2С / 15ХСНД | от 300 | 4–25 | от 150 |
* Цены указаны ориентировочно и зависят от объёма заказа, сложности изготовления и текущей рыночной конъюнктуры. Для получения точного расчёта воспользуйтесь калькулятором выше или оставьте заявку.
Зачем учитывать марку стали?
Выбор марки влияет на плотность материала, технологические особенности и стоимость:
- Нержавеющая сталь AISI 304/316 тяжелее и значительно дороже углеродистой Ст3.
- Для высокопрочных сплавов (12Х18Н10Т) важно учитывать коэффициенты раскроя.
- Калькулятор автоматически подставляет плотность выбранной марки стали.
Где пригодится калькулятор?
- Производство: Расчёт металла для резервуаров, котлов, трубопроводов.
- Снабжение: Быстрая оценка стоимости заказа обечаек.
- Строительство: Оценка параметров вентиляционных шахт или колонн.
- Образование: Решение задач по сопротивлению материалов.
- DIY-проекты: Изготовление бочек, коптилен или декоративных элементов.
Преимущества нашего инструмента
- Автоматизация: Не нужно вручную считать по формулам — просто введите данные.
- Точность: Алгоритмы учитывают реальные физические свойства сталей.
- Стоимость: Мгновенный расчёт цены с учётом текущей рыночной ставки за кг.
- Универсальность: Поддержка любых диаметров и толщин.
