Конвертировать SVG в GIF
SVG → GIF: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
GIF сохраняет до 256 цветов. Прозрачные участки становятся белыми.
Зачем конвертировать SVG в GIF
SVG — векторный формат для логотипов, иконок и схем. Изображение можно увеличивать без потери качества.
GIF — формат с ограничением в 256 цветов. Чаще всего используется для простой анимации, схем и небольших графических элементов.
Перевод из SVG в GIF помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация SVG → GIF
- Сделать простую анимацию
- Сохранить схему или значок
- Отправить изображение в чат
- Подготовить графику для презентации
- Подготовить логотип для сайта
- Сделать иконку
Как конвертировать SVG в GIF
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений SVG на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран SVG, на выходе — GIF. Для сохранения дополнительные настройки не нужны.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: GIF поддерживает прозрачность и анимацию, но плохо подходит для фотографий: плавные переходы цветов становятся ступенчатыми. При конвертации анимированного GIF сохраняется первый кадр.
- Прозрачность: GIF поддерживает прозрачный фон.
- Размер файла: GIF сохраняет изображение без потерь, поэтому файл может быть больше исходного.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
- Размер: при переводе векторного изображения в растровый формат фиксируется разрешение. Для печати выбирайте исходный SVG с достаточным размером.
Сравнение SVG и GIF
| Свойство | SVG | GIF |
| Сжатие | без потерь (векторный) | без потерь |
| Прозрачность | есть | есть |
| Анимация | есть | есть |
| Тип | векторный | растровый |
Другие конверсии
Из SVG: SVG → JPG · SVG → PNG · SVG → WebP · SVG → BMP · SVG → TIFF · SVG → ICO · SVG → AVIF
В GIF: JPG → GIF · PNG → GIF · WebP → GIF · BMP → GIF · TIFF → GIF · ICO → GIF · AVIF → GIF
