Геометрия и чертежи
Калькулятор Z-формы: площадь сечения, периметр и вес
Z-профиль и гнутые детали — изготовим по размерам
Лазерная резка и гибка металла: посчитаем вес заготовки и сделаем профиль в размер.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Лазерная резка →
Формула
S = s × (2b + h − 2s) · P = 4b + 2h − 2s
Пошаговый расчёт
  1. Сложите длины полок и стенки: 2b + h − 2s.
  2. Умножьте на толщину — получите площадь.
  3. Периметр считайте по обходу контура: 4b + 2h − 2s.
Пример
Полка 100 мм, высота 100 мм, толщина 20 мм: S = 5 200 мм², P = 560 мм, габарит 180 × 100 мм, заполнение 28,9 %.
Что такое Z-форма
Z-форма — деталь с полками по разные стороны: нижняя полка идёт влево, верхняя — вправо, а стенка соединяет их противоположные концы. Задаётся профиль так же, как двутавр: ширина полки b, высота h и толщина s. Чертёж рядом с результатами подписывает все три размера.
Почему смещение полок не меняет площадь и периметр
Z-форма — та же связка из двух полок и стенки, что у двутавра, только верхняя полка сдвинута. Сдвиг не меняет ни площадь, ни периметр: металла столько же, и длина контура та же. Формулы совпадают с двутавровыми: S = s × (2b + h − 2s) и P = 4b + 2h − 2s. Меняется только габарит: он равен (2b − s) × h, а у двутавра — b × h.
Пример: 100 × 100 мм при толщине 20 мм
S = 20 × (200 + 100 − 40) = 5 200 мм², то есть 52 см², периметр P = 560 мм. Габарит детали — 180 × 100 мм, а не 100 × 100: заполнение габарита — 28,9 %.
Заполнение габарита и раскрой
Площадь та же, что у двутавра, но габарит шире, поэтому заполнение меньше: 28,9 % против 52 %. Если из листа режется несколько деталей, раскрой считайте по габариту 180 × 100 мм, а не по ширине полки: при полке 100 мм деталь занимает по ширине 180 мм.
Зачем нужен Z-профиль
  • Стыковка внахлёст — полки смотрят в разные стороны, поэтому соседние элементы накладываются друг на друга без дополнительных накладок.
  • Прогоны по скату — профиль работает прогоном вдоль наклонной кровли.
  • Раскрой и снабжение — площадь с толщиной листа дают массу детали, периметр — длину реза.
Идеальная геометрия и реальный сортамент
Расчёт идёт по идеальному контуру: полки и стенка — прямоугольники, углы прямые, скруглений нет. Реальный прокат по ГОСТ идёт со скруглениями и уклоном полок, поэтому площадь сечения немного отличается от расчётной. Переключатель единиц ведёт расчёт в мм, см или м, формулы указаны у результатов, а вес детали посчитает блок «Масса» по материалу и толщине листа.
