Калькулятор T-формы: площадь, периметр и вес заготовки
T-образные детали и рёбра жёсткости — изготовим
Лазерная резка металла: сделаем деталь по вашим размерам и посчитаем вес заготовки.
Формула
Пошаговый расчёт
- Сложите ширину полки и высоту и вычтите толщину.
- Умножьте на толщину — получите площадь детали.
- Периметр — удвоенная сумма ширины и высоты.
Пример
Площадь T-образной детали
T-форма — полка во всю ширину сверху и стенка по центру. Перекладин две, поэтому формула та же, что у L-детали: S = s × (b + h − s). Площадку s × s на пересечении вычитаем один раз. Периметр равен P = 2 × (b + h) — 400 мм при любой толщине.
Площадь и периметр при 100 × 100 мм и толщине 20 мм
| Фигура | Площадь, мм² | Периметр, мм |
| L-форма | 3 600 | 400 |
| T-форма | 3 600 | 400 |
| Двутавр 2T | 5 200 | 560 |
У T и L значения совпадают: обе детали — две перекладины шириной s в одном габарите b × h с одним пересечением.
Чем T-форма отличается от двутавра 2T
У T-формы полка одна — сверху, у двутавра их две, сверху и снизу. Поэтому площадь больше: 5 200 мм² против 3 600 мм², а периметр — 560 мм против 400 мм.
Пример расчёта и масса
Ширина полки 100 мм, высота 100 мм, толщина 20 мм: S = 20 × (100 + 100 − 20) = 3 600 мм², или 36 см², заполнение габарита 36 %. Из листа 5 мм деталь займёт объём 0,000018 м³, при плотности стали 7 850 кг/м³ — 0,141 кг: те же числа выдаёт блок «Масса».
Где встречается T-форма
- Рёбра жёсткости — пластины на стенке или полке конструкции.
- Тавровые балки — сварной профиль из полосы и стенки.
- Кронштейны — полка под крепёж и стенка для приварки.
- Сварные конструкции — заготовки под приварку полкой к фланцу.
