Калькулятор L-формы: площадь, периметр и вес детали
L-образные детали и косынки — вырежем по размерам
Лазерная резка листа: изготовим деталь по вашему чертежу, посчитаем вес и объём партии.
Формула
Пошаговый расчёт
- Сложите ширину и высоту и вычтите толщину — получите длину средней линии детали.
- Умножьте на толщину — получите площадь.
- Удвойте сумму ширины и высоты — получите периметр.
Пример
Площадь L-образной детали
L-форма — это стойка во всю высоту слева и полка во всю ширину снизу. Площадь складывается из двух прямоугольников: стойка даёт s × h, остаток полки — s × (b − s). Короче: S = s × (b + h − s) — толщина, умноженная на длину средней линии детали, а она равна b + h − s.
Складывать b × s + h × s нельзя: площадка s × s на пересечении попадёт в сумму дважды, и вместо 3 600 мм² выйдет 4 000 мм².
Периметр — это длина реза
Периметр L-детали равен P = 2 × (b + h) и не зависит от толщины: контур тянется от края до края габарита, поэтому горизонтальные участки в сумме дают 2b, а вертикальные — 2h. Для 100 × 100 мм это 400 мм. При лазерной или плазменной резке периметр — это длина реза: по ней оценивают время обработки детали.
Что показывает заполнение габарита
Заполнение габарита — доля, которую металл занимает в габаритном прямоугольнике b × h; считается как S / (b × h) × 100 %. Для 100 × 100 мм при толщине 20 мм это 36 % — быстрая оценка расхода металла: всё, что не попало в деталь, уйдёт в отход при вырезке.
Пример расчёта
Ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина 20 мм. S = 20 × (100 + 100 − 20) = 3 600 мм², то есть 36 см². Периметр P = 2 × (100 + 100) = 400 мм, заполнение габарита 36 %.
Масса такой детали из листа 5 мм: 0,0036 м² × 0,005 м = 0,000018 м³, при плотности стали 7 850 кг/м³ — 0,141 кг. Те же числа покажет блок «Масса» по материалу и толщине.
Где встречается L-форма
- Косынки и кронштейны — Г-образные накладки под угловые соединения: площадь для раскроя, периметр для реза.
- Уголки жёсткости — элементы, которые огибают угол конструкции или сварного узла.
- Детали из гнутого профиля — заготовки, которые после гибки становятся уголком или П-образным элементом.
- Раскрой и снабжение — площадь вместе с толщиной листа даёт объём и массу заготовки, а заполнение габарита — оценку отхода.
Проверка расчёта
Полезные ориентиры: площадь меньше габарита b × h и растёт с толщиной почти линейно — вычитается только площадка s × s. Периметр от толщины не зависит: если при изменении s он изменился, где-то ошибка. Чертёж рядом с результатами подписывает b, h и s, а переключатель единиц ведёт расчёт в мм, см или м: 3 600 мм² — это 36 см².
