Геометрия и чертежи
Калькулятор C-формы (швеллера): площадь сечения и периметр
Швеллер и П-образные детали — изготовим в размер
Лазерная резка и гибка: изготовим профиль по вашим размерам, посчитав вес и объём.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Лазерная резка →
Формула
S = s × (2b + h − 2s) · P = 4b + 2h − 2s
Пошаговый расчёт
  1. Сложите удвоенную ширину и высоту, вычтите удвоенную толщину.
  2. Умножьте на толщину — получите площадь.
  3. Периметр — 4b + 2h − 2s.
Пример
100 × 100 мм, толщина 20 мм: S = 5 200 мм², P = 560 мм, заполнение 52 %.
Формулы площади и периметра C-формы
C-форма, или швеллер, — П-образная деталь: стенка во всю высоту и две полки шириной b с одной стороны. Толщина у всех элементов одна — s. Площадь: S = s × (2b + h − 2s) — стенка даёт s × h, полки — 2 × s × (b − s). Периметр: P = 4b + 2h − 2s.
Чем C-форма отличается от двутавра
У двутавра полки смотрят в обе стороны от стенки, у швеллера — в одну. На площадь и периметр это не влияет: металла и длины контура ровно столько же — при 100 × 100 × 20 мм обе детали дают 5 200 мм² площади и 560 мм периметра. А вот жёсткость на изгиб различается: она определяется не площадью, а тем, как металл разнесён по сечению относительно осей.
Пример: 100 × 100 мм при толщине 20 мм
Ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина 20 мм: S = 20 × (200 + 100 − 40) = 5 200 мм², то есть 52 см². Периметр P = 560 мм, заполнение габарита — 52 %.
Где применяется швеллер
  • Обвязки — замкнутые контуры по периметру конструкций.
  • Стойки — вертикальные элементы каркасов.
  • Прогоны — горизонтальные балки под кровлю и перекрытия.
  • Каркасы — рамы, где П-профиль работает на изгиб.
Резка и гибка П-профиля из листа
Швеллер получают гибкой из листа или сваркой из полос. Заготовку вырезают лазером или плазмой: периметр равен длине реза, по нему оценивают время раскроя. Массу готовой детали посчитает блок «Масса» — достаточно указать материал и толщину листа.
Идеальная геометрия и реальный сортамент
Здесь профиль идеальный: полки и стенка — прямоугольники, углы прямые, скруглений нет. Реальный прокат по ГОСТ идёт со скруглениями в углах и уклоном полок, поэтому площадь сечения немного отличается от расчётной. Чертёж рядом с результатами подписывает b, h и s и перестраивается при вводе, формулы указаны у результатов, а переключатель единиц ведёт расчёт в мм, см или м.
