Конвертация единиц измерения онлайн - 15 категорий
Категория
Примеры
Введите значение и выберите единицы — результат появится мгновенно
Универсальный конвертер единиц измерения онлайн
Наш конвертер единиц измерения — это универсальный инструмент для мгновенного перевода величин между различными системами единиц. Он поддерживает 15 категорий измерений и более 75 единиц: длину, массу, температуру, площадь, объём, скорость, давление, силу, крутящий момент, энергию, мощность, плотность, расход, угол и время. Все расчёты выполняются мгновенно — просто введите значение и выберите единицы.
Категории конвертации
Длина
Перевод между миллиметрами, сантиметрами, метрами, километрами, дюймами, футами, ярдами и милями. Идеально для строительства, проектирования и повседневных задач.
Масса
Конвертация миллиграммов, граммов, килограммов, тонн, фунтов и унций. Незаменимо для кулинарии, торговли и производства.
Температура
Перевод между шкалами Цельсия, Фаренгейта и Кельвина. Формулы пересчёта применяются автоматически.
Площадь
Перевод квадратных метров, гектаров, акров, квадратных футов и других единиц площади. Пригодится для расчёта земельных участков и строительных материалов.
Объём
Конвертация миллилитров, литров, кубических метров, галлонов, кварт, пинт и жидких унций. Подходит для жидкостей, сыпучих материалов и топлива.
Скорость
Перевод между метрами в секунду, километрами в час, милями в час и узлами. Полезно для транспорта, метеорологии и спорта.
Давление
Конвертация паскалей, баров, PSI, атмосфер и миллиметров ртутного столба. Необходимо для гидравлики, пневматики и инженерных расчётов.
Сила
Перевод ньютонов, килоньютонов, килограмм-сил (кгс), тонна-сил (тс), фунт-сил (lbf) и кипов (kip). Незаменим для строительной механики, расчёта нагрузок и испытаний материалов.
Крутящий момент
Конвертация Н·м, кгс·м, lb·ft и lb·in. Используется при расчёте двигателей, редукторов, динамометрических ключей и болтовых соединений.
Энергия
Перевод джоулей, киловатт-часов, калорий и других единиц энергии. Используется в теплотехнике и при учёте энергопотребления.
Мощность
Конвертация ваттов, киловаттов, мегаваттов и лошадиных сил. Подходит для расчёта оборудования и транспортных средств.
Плотность
Перевод кг/м³, г/см³, т/м³, г/л, lb/ft³ и lb/in³. Используется для расчёта массы материалов, определения марки стали и плотности жидкостей.
Расход
Конвертация м³/ч, м³/с, л/с, л/мин, GPM (галлонов в минуту) и CFM (куб. футов в минуту). Применяется в гидравлике, вентиляции, насосных системах.
Угол
Перевод градусов, радиан, градов (гонов), угловых минут и секунд. Необходим для геодезии, машиностроения, оптики и навигации.
⏱️ Время
Перевод миллисекунд, секунд, минут, часов, дней и недель. Пригодится в повседневных расчётах и планировании.
Как пользоваться конвертером
- Выберите категорию — нажмите на нужный раздел (Длина, Масса и т.д.).
- Введите значение — число, которое нужно перевести.
- Выберите исходную единицу в левом выпадающем списке.
- Выберите целевую единицу в правом выпадающем списке.
- Результат появится мгновенно — крупным шрифтом в блоке справа.
Кнопка ⇄ между полями мгновенно меняет местами исходную и целевую единицу — удобно для обратной конвертации.
Преимущества нашего конвертера
- 15 категорий и более 75 единиц измерения — от миллиметров до кипов
- Мгновенный результат — без нажатия кнопок
- Высокая точность — до 6 знаков после запятой
- Поддержка температур с корректными формулами (°C, °F, K)
- Инженерные единицы — сила (Н, кгс, lbf), момент (Н·м, lb·ft), плотность, расход
- Бесплатно и без регистрации
