Металл и производство
Калькулятор перевода метрической и дюймовой резьбы
Как работает калькулятор перевода резьбы?
Наш инструмент «Калькулятор перевода метрической и дюймовой резьбы» помогает инженерам, технологам и строителям быстро подобрать ближайший аналог резьбы при переходе между метрической системой (ISO M) и дюймовой (UNC/UNF, трубная G/BSP).
Калькулятор использует встроенные справочные таблицы стандартов и не просто пересчитывает миллиметры в дюймы, а находит ближайший стандартный размер по таблицам ГОСТ/ANSI. Это даёт информационное соответствие, а не механическую взаимозаменяемость.
Поддерживаемые типы резьбы
  • Метрическая крепёжная (ISO M) — от M3 до M68, крупные и мелкие шаги.
  • Дюймовая крепёжная UNC/UNF (ANSI B1.1)— от #0 до 4″.
  • Трубная цилиндрическая G (BSPP) — по ГОСТ 6357-81, от G 1/8″ до G 4″.
Как использовать?
  1. Выберите направление перевода:
    «Метрическая → Дюймовая» или «Дюймовая → Метрическая» с помощью переключателя.
  2. Выберите тип резьбы:
    «Крепёжная (UNC/UNF)» или «Трубная (G/BSP)».
  3. Введите параметры:
    Диаметр и шаг (или TPI). Для дюймового диаметра поддерживается ввод в виде дроби, например 1/2 или 3/8.
  4. Режим подбора по диаметру:
    Если шаг неизвестен, включите опцию «Подбор по одному диаметру» — калькулятор покажет все возможные стандартные варианты.
  5. Получите результат:
    На экране отобразится точный пересчёт и список стандартных аналогов с отметкой совместимости.
Как определяется совместимость?
Калькулятор анализирует отклонение по диаметру и шагу:
  • Отклонение по диаметру — не более 5% от введённого значения.
  • Отклонение по шагу — не более 0.2 мм для крепёжной резьбы.
  • Для трубной резьбы — допуск по диаметру ±0.5 мм от стандарта.
Если отклонение превышает допуски, калькулятор выдаёт предупреждение о несовместимости.
Где может пригодиться?
  • Машиностроение — подбор крепежа при ремонте иностранного оборудования.
  • Металлообработка — выбор метчика или плашки для нарезания резьбы.
  • Нефтегазовая отрасль — подбор трубной резьбы для соединений.
  • Строительство — замена импортных резьбовых соединений на отечественные аналоги.
Важное предупреждение
Калькулятор даёт информационное соответствие. Перед механической заменой резьбовых деталей обязательно сверяйтесь с полными таблицами стандартов и используйте калибры / резьбомеры. Несоответствие по углу профиля, допускам и посадке может привести к повреждению резьбы.
