Расчет внутреннего объема трубы онлайн
Параметры трубы
Формула
где D — внутренний диаметр (мм), L — длина (м)
1 м³ = 1000 л
Введите диаметр и длину трубы, затем нажмите «Рассчитать объём»
Формула
Пошаговый расчёт
- Переведите внутренний диаметр из миллиметров в метры: D(м) = D(мм) / 1000.
- Вычислите площадь сечения: S = π × (D/2)² = π × D² / 4.
- Умножьте площадь сечения на длину трубы: V = S × L.
- Для перевода в литры умножьте результат на 1000: V(л) = V(м³) × 1000.
Пример
Расчёт объёма трубы онлайн: быстро, точно, бесплатно
Наш онлайн-калькулятор объёма трубы — это простой инженерный инструмент для мгновенного расчёта внутреннего объёма трубопровода. Достаточно ввести внутренний диаметр трубы (в миллиметрах) и длину (в метрах), чтобы получить результат в кубометрах (м³) и литрах. Калькулятор незаменим при проектировании систем водоснабжения, отопления, нефтегазовых трубопроводов и технологических коммуникаций.
Что считает калькулятор?
Калькулятор определяет два ключевых параметра:
- Объём всей трубы — сколько жидкости или газа помещается в трубопроводе заданной длины.
- Объём одного погонного метра — удобно для расчёта заполнения участков разной длины и спецификаций материалов.
Результат выводится в двух единицах: кубические метры (м³) для инженерной документации и литры (л) для бытового понимания.
Формула расчёта
Объём трубы рассчитывается как объём цилиндра:
V = π × (D/2)² × L
где:
- D — внутренний диаметр трубы (мм)
- L — длина трубопровода (м)
- V — объём (м³)
Перевод в литры: 1 м³ = 1 000 литров.
Пример расчёта
Задача: определить, сколько воды помещается в трубе с внутренним диаметром 100 мм и длиной 25 метров.
Решение:
- Площадь сечения: S = π × (100)² / 4 = 7 854 мм² = 0,007854 м²
- Объём: V = 0,007854 × 25 = 0,19635 м³
- В литрах: 0,19635 × 1000 = 196,35 л
Ответ: в трубе помещается примерно 196 литров воды.
Где применяется расчёт объёма трубы?
Этот калькулятор полезен в десятках инженерных задач:
- Водоснабжение и канализация — расчёт объёма воды в системе, подбор расширительных баков, расчёт времени опорожнения.
- Отопление — определение объёма теплоносителя для подбора насосов и котлов.
- Нефтегазовая отрасль — расчёт объёма продукта в технологических трубопроводах, определение вместимости участков.
- Химическая промышленность — расчёт реагентов для промывки и заполнения труб.
- Пожаротушение — расчёт объёма воды в спринклерных системах.
- Строительство — расчёт теплоносителя для тёплого пола.
Почему важно использовать внутренний диаметр
Обратите внимание: для расчёта объёма используется внутренний диаметр трубы, а не наружный. Трубы одного наружного диаметра могут иметь разную толщину стенки (и, соответственно, разный внутренний диаметр) в зависимости от материала и рабочего давления. Например, стальная труба 108×4 мм имеет внутренний диаметр 100 мм, а труба 108×5 мм — уже 98 мм. Разница в объёме при длине 100 метров составит около 31 литра.
Преимущества калькулятора
- Точность до 5 знаков — результат округляется до 5 десятичных знаков для кубометров и 2 знаков для литров.
- Мгновенный расчёт — результат появляется сразу после ввода параметров.
- Два формата вывода — м³ для документации и литры для наглядности.
- Объём на погонный метр — дополнительный результат для быстрой оценки любых длин.
- Бесплатно и без регистрации — работает в браузере, не требует скачивания.
