Чертеж стального конуса - построение онлайн
Параметры конуса
Расчётные параметры
Формулы и проверка
Чертёж — три проекции
Изготовление стальных конусов — от чертежа до детали
Производим стальные конусы любой сложности по вашим чертежам или нашим расчётам. Диаметр от 20 мм до 2800 мм, толщина стенки до 30 мм. Короткие сроки, контроль качества, доставка по РФ.
Онлайн-чертеж стального конуса
Инструмент предназначен для инженеров-конструкторов, технологов и проектировщиков, которым необходимо быстро построить точный чертёж стального конуса — полного или усечённого. Все расчёты выполняются автоматически по ГОСТ, а результат отображается в виде трёх проекций: вид спереди (разрез), развёртка и вид сверху.
Как это работает
Задайте основные параметры конуса: диаметр основания D₁, высоту H и толщину стенки s. Для усечённого конуса укажите также диаметр вершины D₂. Выберите марку стали из списка (Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 40Х, Сталь 20, Сталь 45 или 65Г) — плотность материала автоматически учитывается при расчёте массы.
Система мгновенно вычисляет образующую L, угол полу-раствора β, угол развёртки α, площадь боковой поверхности и массу детали. Дополнительно рассчитываются внутренние размеры (с учётом толщины стенки) и выполняется проверка дуги развёртки на соответствие длине окружности основания.
Чертежи в трёх проекциях
- Вид спереди (разрез) — отображает внешний и внутренний контуры конуса с простановкой размеров D₁, D₂, H, образующей L и толщины стенки s.
- Развёртка — плоская выкройка конуса с углом развёртки α, радиусом R и хордой. Незаменима при раскрое листового металла.
- Вид сверху — проекция конуса сверху с внешними и внутренними окружностями (штриховая линия — внутренний контур).
Экспорт и печать
Готовый чертёж можно скачать в формате SVG (векторный, для редактирования в CAD/CAM-системах) или PNG (растровый, для вставки в документацию). Также доступна печать чертежа напрямую из браузера с сохранением всех размеров и аннотаций.
Проверка точности
Встроенная проверка дуги сравнивает длину дуги развёртки L·α с длиной окружности основания π·D₁. Совпадение подтверждает корректность расчётов — если значения сходятся с точностью до 0.1 мм, отображается зелёный индикатор OK. Это гарантирует, что развёртка точно соответствует заданному конусу.
Применение
Инструмент подходит для расчёта и построения чертежей:
- Деталей воздуховодов и вентиляции
- Переходников для трубопроводов
- Ёмкостей и бункеров конической формы
- Дефлекторов и колпаков дымоходов
- Элементов декора (абажуры, конусные крыши)
