Расчет коэффициента изгиба при листогибке
Тип металла
K = 0.33Мягкая сталь
Параметры гиба
Толщина листа T
мм
Внутр. радиус R
мм
Угол гиба α 1–180°
R / T = 1,50→ умеренный радиус (K≈0.40)
Длины плеч (для развертки)
Плечо A₁
мм
Плечо A₂
мм
Длины прямых участков — от края листа до начала зоны гиба
Результаты расчета
K-фактор
0,33
Нейтр. ось: +0,66 мм от внутр.
Радиус нейтр. оси
3,66 мм
Припуск на гиб (BA)
5,75 мм
Длина дуги нейтр. слоя
Вычет на гиб (BD)
4,25 мм
Поправка при раскрое
Внешнее смещение (OSSB)
5,00 мм
Смещение касательной от вершины
Длина развертки
105,75 мм
A₁ + BA + A₂
Формула развертки:
L = A₁ + ПГ + A₂
L = 50 + 5,75 + 50 = 105,75 мм
ПГ = (α × π/180) × (R + K × T) = 5,75 мм
Схема гиба
α = 90° · R = 3 мм · T = 2 мм · K = 0,33
Справочник: K-фактор по R/T
| R / T | K-фактор | Тип гиба |
| ≤ 0.5 | 0.33 | Острый гиб, малый R |
| 0.5–1 | 0.38 | Стандартный гиб |
| 1–3 | 0.4 | Умеренный радиус |
| 3–5 | 0.44 | Большой радиус |
| > 5 | 0.5 | Плавный изгиб |
K = a / T, где a — расстояние от внутренней поверхности до нейтральной оси. Диапазон 0.33–0.50; на практике всегда меньше 0.50.
+7 (495) 188-80-44 | info@investsteel.ru
