Строительство
Подбор стальной балки по нагрузке и пролёту
Нужны балки и металлокаркас? Изготовим по вашему проекту!
Изготовим стальные балки, колонны, фермы и связи с антикоррозионной защитой. Поможем подобрать сечение, рассчитать металлоёмкость и подготовить конструктив под изготовление.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Заказать металлоконструкции →
Формула
M = qL² / 8; Wтреб = M / (Ry·γc); f = 5qL⁴ / (384EI) ≤ L/n
Пошаговый расчёт
  1. Соберите линейную нагрузку q: для нагрузки на площадь q = p·a·9,81/1000, где p — кг/м², a — шаг балок в м.
  2. Определите изгибающий момент M = qL²/8 и поперечную силу Q = qL/2.
  3. Вычислите требуемый момент сопротивления Wтреб = M/(Ry·γc).
  4. Проверьте прогиб f = 5qL⁴/(384EI) и сравните с пределом L/n.
  5. Подберите профиль из сортамента, у которого Wx ≥ Wтреб и Ix ≥ Iтреб.
Пример
Пролёт 6 м, нагрузка 400 кг/м² при шаге 1 м: q = 3,92 кН/м. M = 3,92·36/8 = 17,6 кН·м. Для стали C245 при γc = 1 Wтреб = 17,6·1000/240 = 73,5 см³. Подходит двутавр 16Б2 (Wx ≈ 108,7 см³) при проверке прогиба.
Зачем подбирать сечение стальной балки
Балка работает на изгиб: сверху сечение сжимается, снизу растягивается. Если момент сопротивления недостаточен, напряжения превышают расчётное сопротивление стали и конструкция теряет несущую способность. Если мало момент инерции — балка прогибается сильнее допустимого, появляются трещины в перекрытии, защемление дверей и окон, дискомфорт при ходьбе. Калькулятор проверяет оба условия и подбирает минимальный профиль по массе.
Как считается балка
Для шарнирно опёртой балки с равномерно распределённой нагрузкой изгибающий момент и поперечная сила равны:
  • M = qL² / 8, где q — линейная нагрузка, L — пролёт;
  • Q = qL / 2.
Требуемый момент сопротивления: Wтреб = M / (Ry·γc), где Ry — расчётное сопротивление стали по СП 16.13330.2017, γc — коэффициент условий работы. Прогиб проверяется по формуле f = 5qL⁴ / (384EI) и сравнивается с пределом L/n. Дополнительно выполняется упрощённая проверка на срез: τ = Q/Aстенки ≤ Rs.
Сортамент и стали
В расчёте используются двутавры по ГОСТ 26020-83, швеллеры по ГОСТ 8240-97, квадратные трубы по ГОСТ 8639-82 и прямоугольные по ГОСТ 8645-68. Марки стали — C235–C590; расчётные сопротивления зависят от толщины полки или стенки. Для фасонного проката применяется таблица В.5 СП 16.13330.2017, для труб — таблица В.3. Можно выбрать статконтроль прочности и коэффициент условий работы.
Для двутавра моменты инерции и сопротивления определены по номинальным размерам сечения без учёта галтелей. Это даёт значения на 3–5 % ниже табличных, поэтому подобранное сечение идёт в запас. Для швеллера и профильных труб Ix и Wx взяты непосредственно из таблиц ГОСТ.
Что влияет на результат
  • пролёт — момент растёт пропорционально квадрату длины;
  • нагрузка — вес перекрытия, стяжки, оборудования и полезная нагрузка;
  • шаг балок — чем шире шаг, тем больше нагрузка на каждую балку;
  • марка стали — C345 вместо C245 позволяет уменьшить сечение;
  • предельный прогиб — для перекрытий обычно L/250, для кровли и прогонов — L/200.
Собственный вес балки учитывается автоматически: после выбора профиля его масса добавляется к нагрузке и проверка повторяется. Если вес уже учтён в исходных данных, галочку можно снять.
Пример подбора
Перекрытие с пролётом 6 м, нагрузка 400 кг/м², шаг балок 1 м, сталь C245, γc = 1, предельный прогиб L/250. Линейная нагрузка: 400 × 1 × 9,81 / 1000 = 3,92 кН/м. Момент: 3,92 × 36 / 8 = 17,6 кН·м. Требуемый момент сопротивления: 17,6 × 1000 / 240 = 73,5 см³. После проверки прогиба калькулятор подбирает профиль с подходящими Wx и Ix и показывает его массу.
Результат предназначен для предварительной оценки. Для рабочей документации учитывайте расчётную схему, раскрепление сжатого пояса, узлы опирания, динамические и температурные воздействия. Изготовить балки и металлокаркас по проекту можно на investsteel.ru.
