Строительство
Расчёт стоимости быстровозводимого здания из ЛМК
Строите быстровозводимое здание? Поможем с металлоконструкциями!
Изготовим и смонтируем каркас из ЛМК под ваш проект: колонны, фермы, балки, связи — с антикоррозионной защитой. Индивидуальная цена, контроль качества и доставка по России.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Точный расчёт стоимости →
Что такое быстровозводимое здание из ЛМК
Быстровозводимые здания — промышленные объекты из лёгких металлоконструкций (ЛМК): ангары, склады, цеха, производственные корпуса, логистические центры. Несущий каркас из стали заводской готовности монтируется в сжатые сроки в любую погоду, а ограждающие конструкции выполняются из трёхслойных сэндвич-панелей. Такая схема в 10–12 раз легче аналогичного каркаса из сборного железобетона и позволяет строить объекты площадью от 200 до 15 000 м².
Из чего складывается стоимость
Калькулятор оценивает полную стоимость строительства «под ключ» по 16 статьям затрат: сбор исходно-разрешительной документации, изыскания и проектирование; функции генерального подрядчика и строительный контроль; вертикальная планировка и инженерная подготовка участка; монолитные фундаменты; изготовление и монтаж несущего каркаса из ЛМК; ограждающие конструкции стен и кровли; монолитные полы и цоколи; наружные и внутренние инженерные сети; отделочные работы; благоустройство; непредвиденные и страховые расходы; налоги и сборы.
Условия индикативного расчёта
Базовая смета построена для нового капитального строительства в Московской области на участке площадью примерно вдвое больше площади здания. Каркас — однопролётный или многопролётный с шириной пролёта 12–30 м и высотой до низа конструкций покрытия не более 9 м, шаг рам 6 м, уклон кровли 1,5 %. Стены — сэндвич- панели 100 мм, кровля — профлист, утеплитель 100+50 мм и ПВХ-мембрана. Полы — монолитная плита 160 мм по песчаной подготовке 200 мм. При соблюдении этих условий точность индикативных значений составляет ±5 %.
Что не входит в смету
Расчёт не учитывает затраты на технологическое оборудование и его монтаж, доработку конструкций под дополнительные нагрузки (краны, перекрытия) и воздействия (вибрации, агрессивные среды), обращение отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ), а также подключение к сетям за границами участка и плату за технологическое присоединение. Эти статьи определяются индивидуально для каждого проекта.
Как пользоваться калькулятором
Укажите площадь объекта от 200 до 15 000 м² и нажмите «Рассчитать». Калькулятор покажет полную индикативную стоимость здания, стоимость квадратного метра и разбивку по статьям затрат. Смету можно скопировать в буфер обмена кнопкой «Копировать смету» — например, для отправки в тендерный отдел или на согласование бюджетов.
