Подбор диаметра водопроводной трубы по расходу
Примеры
Формула расчёта
Введите расход воды и нажмите «Рассчитать»
Зачем подбирать диаметр трубы?
Правильный подбор диаметра трубопровода — важная инженерная задача. Слишком узкая труба создаёт высокое гидравлическое сопротивление, шум и риск гидроудара. Слишком широкая — неоправданно удорожает систему и может приводить к заиливанию при низких скоростях.
Расчёт выполняется из уравнения неразрывности потока: расход воды равен произведению площади сечения трубы на скорость потока.
Рекомендуемые скорости потока
- ХВС (холодное водоснабжение): 1.5–2.0 м/с
- ГВС (горячее водоснабжение): 1.0–1.5 м/с
- Магистральные трубопроводы: до 3.0 м/с
- Самотечные системы: 0.5–1.0 м/с
Стандартный ряд условных проходов (Ду)
Расчётный диаметр округляется вверх до ближайшего значения из стандартного ряда: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 мм. После выбора стандартного диаметра выполняется проверка фактической скорости потока.
Пример расчёта
Расход воды 0.5 л/с (смеситель), рекомендуемая скорость 1.5 м/с:
- D = √(4 × 0.5/1000 / (3.14 × 1.5)) = 0.0206 м = 20.6 мм
- Ближайший стандартный Ду: 25 мм
- Фактическая скорость: V = 4 × 0.5/1000 / (3.14 × 0.025²) = 1.02 м/с — в норме
