Калькулятор стоимости печатной платы
Укажите размеры, слои и материал — калькулятор покажет стоимость изготовления, подготовку производства и ориентировочный срок.
Нужна печатная плата под проект? Поможем с изготовлением!
Пришлите Gerber-файлы, стек слоёв и требования — проверим технологичность, подберём производство и подтвердим стоимость. Работаем с прототипами и сериями.
Что рассчитывает калькулятор печатной платы
Калькулятор даёт ориентировочную стоимость изготовления печатной платы по основным параметрам заказа: размеру, количеству слоёв, материалу, толщине, меди, точности, финишному покрытию, цвету маски и шелкографии. Результат показывается по статьям — подготовка производства, изготовление, покрытие, опции, срочность и организация заказа.
Расчёт предназначен для прототипов и серий. Он помогает быстро сравнить варианты и понять, какие параметры сильнее влияют на цену. Для точного предложения нужны Gerber-файлы, стек слоёв и требования к контролю.
Размеры, слои и материал
Стоимость изготовления зависит от площади платы и количества слоёв. Чем больше площадь и число слоёв, тем выше расход материала, сложность фотолитографии, сверления и контроля. Для каждой платы указывается ширина и длина в миллиметрах; цена считается за всю партию и отдельно за одну плату.
- FR-4 — стандартный стеклотекстолит для большинства цифровых, аналоговых и силовых плат.
- FR-4 High-Tg — повышенная термостойкость для многослойных и силовых решений.
- Алюминий — металлическое основание для светодиодов и силовой электроники, обычно 1–2 слоя.
- Rogers — высокочастотный материал для радиотехнических и СВЧ-плат.
- Полиимид — гибкие платы и шлейфы для компактных и подвижных узлов.
Толщина платы выбирается из доступных для материала значений. Для многослойных плат тонкий материал требует подтверждения технологии. Количество разных проектов в партии влияет на подготовку производства: для каждого проекта нужны свои файлы и программа сверления.
Медь, точность и покрытие
Толщина меди указывается в унциях: от 1 oz до 6 oz. Толстая медь увеличивает стоимость травления и требует проверки минимальных зазоров. Минимальная трасса и зазор задаются в mil: чем меньше значение, тем выше класс точности и требования к оборудованию.
Минимальное отверстие также влияет на цену: отверстия 0,15 мм требуют подтверждения по количеству и соотношению глубины к диаметру. Финишное покрытие выбирается под задачу: HASL для повседневных плат, ENIG для мелкого шага и длительного хранения, иммерсионное серебро или олово для специальных требований, твёрдое золото для контактных разъёмов.
Маска, шелкография и дополнительные опции
Цвет маски и шелкографии — не только оформление, но и технологическая опция. Стандартная зелёная маска и белая шелкография обычно входят в базовую стоимость. Чёрная, белая, фиолетовая и матовая маска могут добавлять доплату. Если цвет маски совпадает с цветом шелкографии, маркировка будет плохо читаться — калькулятор предупредит об этом.
Дополнительно можно учесть золотые пальцы, торцевые отверстия, импеданс-контроль, панелизацию и маркировку UL. Для сложной формы платы применяется надбавка за фрезеровку. Для серий панелизация упрощает автоматический монтаж, но для мелкой партии может увеличить стоимость.
Из чего складывается стоимость
- Подготовка производства — обработка файлов, фотоплоттер, программа сверления, тест и наладка.
- Изготовление — площадь, слои, материал, толщина, медь и точность.
- Покрытие — финишное покрытие и его минимальная стоимость за заказ.
- Маска и шелкография — выбранные цвета и доплаты за нестандарт.
- Дополнительные опции — золотые пальцы, торцевые отверстия, импеданс, панелизация, UL и форма.
- Срочность — надбавка за сокращение срока изготовления.
- Организация заказа — проверка файлов, размещение на производстве и логистика.
Для партий от 10 плат применяется скидка за объём. Для мелких партий подготовка производства распределяется на меньшее количество изделий, поэтому цена за плату выше. Если итог меньше минимального заказа для выбранных слоёв, калькулятор добавляет разницу до минимума.
Партия, сроки и минимальный заказ
Стандартный срок изготовления — 6–8 дней. Ускоренные варианты — 4–5 дней, 72 часа, 48 часов и 24 часа — увеличивают стоимость. Экспресс-срок для 8 и более слоёв или специальных материалов требует отдельного подтверждения производства.
Минимальный заказ зависит от количества слоёв и материала. Для пробной партии из одной-двух плат подготовка производства занимает основную часть стоимости. Для серии из 100 и более плат цена за плату обычно снижается.
Что не входит в расчёт
В расчёт не входят монтаж компонентов, подбор компонентов, трассировка, доставка, упаковка повышенной надёжности, НДС и таможенные платежи. Не учитываются индивидуальные требования к контролю, сертификации и приёмке, если они не отражены в параметрах. Для таких задач нужен отдельный расчёт.
Результат не является публичной офертой. Точная стоимость зависит от Gerber-файлов, количества отверстий, класса точности, тестов, загрузки производства и условий доставки.
Как получить точную стоимость
Пришлите Gerber-файлы, стек слоёв, материал и толщину, требования к меди, покрытию, маске и шелкографии, количество плат и желаемый срок. Инженер проверит технологичность, подберёт производство и подтвердит стоимость.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
E-mail: info@investsteel.ru
