Механообработка
Колонки и втулки штампов по ГОСТ: справочник направляющих узлов
Изготовим направляющие узлы для штампа
Колонки, втулки, державки и комплектующие по ГОСТ или чертежу. Шлифование посадочных поверхностей, термообработка и контроль размеров.
+7 (495) 188-80-44info@investsteel.ru
Рассчитать изготовление
Что в справочнике колонки и втулки
Направляющие колонки и втулки для штампов, комплектующие направляющих узлов и стандарты на блоки штампов. Справочник по ГОСТ 13118–13121 и связанным стандартам.
Карточки помогают быстро найти нужный стандарт: в них указаны номер ГОСТа, назначение, контролируемые размеры и связанные документы. Для изготовления используйте действующую редакцию стандарта и чертёж с полями допусков.
Группы стандартов
ГруппаСтандартовЧто внутри
🧭 Направляющие колонки2Гладкие и ступенчатые колонки для направляющих узлов штампов.
⭕ Направляющие втулки3Гладкие и ступенчатые втулки, а также втулки под ступенчатые колонки.
🔩 Комплектующие узла8Державки, кольца, прихваты, крышки, сепараторы и шариковые направляющие узлы.
🧱 Блоки штампов6Стандарты на блоки штампов с различным расположением направляющих узлов.
Как выбрать
  1. Тип узла. Для направляющих узлов скольжения применяют колонки и втулки по ГОСТ 13118–13121. Для повышенной точности и скорости — шариковые узлы по ГОСТ 14676-83.
  2. Система посадки. Гладкие колонки по ГОСТ 13118-83 устанавливают по системе вала, ступенчатые по ГОСТ 13119-81 — по системе отверстия. Втулки выполняют с полями допусков по стандарту.
  3. Пара колонка–втулка. Номинальный диаметр колонки и внутренний диаметр втулки должны совпадать. Посадку и точность проверяют по действующей редакции ГОСТ и чертежу блока.
  4. Комплектующие. Державки, кольца, прихваты и крышки подбирают под конкретный тип колонок и способ крепления плит. Не смешивайте детали разных стандартов без проверки размеров.
Стандарты в справочнике
ГОСТНазваниеРазмеры
ГОСТ 13118-83Колонки направляющие гладкие. Конструкция и размерыНаправляющие колонки—
ГОСТ 13119-81Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размерыНаправляющие колонки—
ГОСТ 13120-83Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размерыНаправляющие втулки—
ГОСТ 13121-83Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размерыНаправляющие втулки—
ГОСТ 24558-81Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размерыНаправляющие втулки—
ГОСТ 18812-81Державки для направляющих ступенчатых колонок и направляющих втулок. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 24560-81Кольца стопорные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 24561-81Кольца промежуточные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 24562-81Прихваты для направляющих втулок. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 18813-81Крышки защитные. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 24559-81Кольца стопорные пружинные. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 14676-83Узлы направляющие шариковые для штампов. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 14678-83Сепараторы для шариковых направляющих узлов. Конструкция и размерыКомплектующие узла—
ГОСТ 13130-83Блоки. Технические условияБлоки штампов—
ГОСТ 13124-83Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размерыБлоки штампов—
ГОСТ 13125-83Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размерыБлоки штампов—
ГОСТ 13126-83Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размерыБлоки штампов—
ГОСТ 14672-83Блоки штампов с диагональным расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размерыБлоки штампов—
ГОСТ 14673-83Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размерыБлоки штампов—
Смежные инструменты
Справочник носит информационный характер и не заменяет действующую редакцию ГОСТа, отраслевые требования и метрологическую поверку. Перед изготовлением оснастки согласуйте стандарт, материал, допуски и способ контроля с конструктором и метрологической службой.
