Механообработка
Калькулятор допусков и посадок
Нужны детали по заданным допускам?
Изготовим валы, втулки, корпуса и крепёж по чертежу. Проверим технологичность и предложим посадку под узел.
Отправить чертёж
Формула
Smin = EI − es · Smax = ES − ei · Nmin = −Smax · Nmax = −Smin
Пошаговый расчёт
  1. Найдите допуск IT для номинала и квалитета.
  2. Определите верхнее и нижнее отклонения отверстия и вала.
  3. Сложите номинал с отклонениями — получите предельные размеры.
  4. Вычтите размеры вала из размеров отверстия — получите зазор или натяг.
Пример
Ø25 H7/g6: отверстие 25,000–25,021 мм, вал 24,980–24,993 мм, зазор 0,007–0,041 мм.
Что показывает калькулятор допусков и посадок
Калькулятор определяет предельные размеры отверстия и вала, а также минимальный и максимальный зазор или натяг для выбранной посадки. Расчёт выполняется по ГОСТ 25346-2013 (ISO 286): учитываются номинальный диаметр, основное отклонение и квалитет.
Доступны посадки в системе отверстия — от свободной H11/c11 до среднепрессовой H7/s6, а также произвольные сочетания полей допусков отверстий C…H и валов c…s с квалитетами IT5–IT11.
Как читать обозначение Ø25 H7/g6
  • 25 — номинальный диаметр соединения, мм;
  • H7 — поле допуска отверстия: основное отклонение H (нижнее отклонение EI = 0) и квалитет IT7;
  • g6 — поле допуска вала: основное отклонение g и квалитет IT6;
  • H7/g6 — посадка с зазором: вал всегда меньше отверстия.
Для Ø25 H7/g6 отверстие получается 25,000–25,021 мм, вал — 24,980–24,993 мм. Минимальный зазор — 0,007 мм, максимальный — 0,041 мм.
Допуски по квалитетам IT5–IT11
Квалитет задаёт ширину поля допуска. Чем меньше номер, тем точнее размер. Значения в таблице — в микрометрах (1 мкм = 0,001 мм).
Размер, ммIT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11
до 3461014254060
св. 3 до 6581218304875
св. 6 до 10691522365890
св. 10 до 1881118274370110
св. 18 до 3091321335284130
св. 30 до 501116253962100160
св. 50 до 801319304674120190
св. 80 до 1201522355487140220
св. 120 до 18018254063100160250
св. 180 до 25020294672115185290
св. 250 до 31523325281130210320
св. 315 до 40025365789140230360
св. 400 до 50027406397155250400
Таблица применима для номинальных размеров от 1 до 500 мм. Для размеров свыше 500 мм действуют другие интервалы.
Виды посадок
  • С зазором — вал меньше отверстия во всех сочетаниях предельных размеров. Соединение подвижное или легко собирается.
  • Переходная — возможен как небольшой зазор, так и небольшой натяг. Применяется для центрирования разъёмных соединений.
  • С натягом — вал больше отверстия. Соединение передаёт нагрузку за счёт упругого деформирования деталей.
Рекомендуемые посадки
ПосадкаТипНазначение
H11/c11Посадка с зазоромГрубые подвижные соединения, сварные узлы, крепёж, крышки.
H9/d9Посадка с зазоромВалы в подшипниках скольжения, тихоходные соединения.
H8/f7Посадка с зазоромПодшипники скольжения, поршни, шпиндели, подвижные втулки.
H7/g6Посадка с зазоромТочные подвижные соединения, сменные втулки, центрирование.
H7/h6Посадка с зазоромЦентрирование без перемещения, установка с лёгкой сборкой.
H7/js6Переходная посадкаРазъёмные соединения с центрированием, шкивы, полумуфты.
H7/k6Переходная посадкаЗубчатые колёса, шкивы и полумуфты с дополнительным креплением.
H7/n6Переходная посадкаПлотное центрирование, соединения с малой вероятностью зазора.
H7/p6Посадка с натягомВтулки и кольца, передающие небольшой момент.
H7/r6Посадка с натягомСоединения с передачей момента без дополнительного крепления.
H7/s6Посадка с натягомНагруженные соединения, зубчатые колёса, кольца подшипников.
Формулы расчёта
Для отверстия: ES = EI + IT. Для валов c…h верхнее отклонение es берётся из таблицы основных отклонений, а нижнее считается как ei = es − IT. Для валов k…s наоборот: ei известно, а es = ei + IT.
Зазор: Smin = EI − es, Smax = ES − ei. Если оба значения отрицательные, получается натяг: Nmin = −Smax, Nmax = −Smin.
Где пригодится расчёт
Допуски и посадки нужны при подготовке чертежей, выборе соединений вал–втулка, подборе подшипников и назначении точности обработки. Если деталь нужно изготовить, рассчитайте ориентировочную стоимость механообработки или отправьте чертёж на расчёт.
Расчёт справочный. Для ответственных соединений проверяйте выбранную посадку по действующей редакции ГОСТ 25346-2013, ГОСТ 25347-2013 и требованиям к узлу.
