Расчет объема, массы и стоимости утеплителя
Вид утеплителя
Введите параметры стен и нажмите «Рассчитать»
Как правильно рассчитать утеплитель для стен
Расчёт утеплителя — важный этап при планировании теплоизоляции здания. От правильного выбора толщины и типа материала зависит не только комфорт внутри помещений, но и затраты на отопление. Наш онлайн-калькулятор поможет быстро определить необходимое количество утеплителя, количество крепёжных дюбелей и итоговую стоимость материалов.
Калькулятор учитывает площадь стен, оконные и дверные проёмы, фронтоны различных форм, а также рекомендованные значения плотности для разных типов утеплителя. Вы можете подобрать материал из списка (ППС, ЭППС, пеноизол, минеральная вата, базальтовая вата) или ввести произвольные параметры.
Виды утеплителя для стен
| Материал | Плотность, кг/м³ | Средний расход дюбелей | Особенности |
| Пенополистирол (ППС) | 15–35 | 6 шт/м² | Лёгкий, влагостойкий, недорогой |
| Экструдированный ППС (ЭППС) | 25–45 | 6 шт/м² | Высокая прочность, низкое водопоглощение |
| Пеноизол | 10–20 | 5 шт/м² | Жидкий, заливка, бесшовный слой |
| Минеральная вата | 30–100 | 6 шт/м² | Паропроницаемая, негорючая |
| Базальтовая вата | 50–150 | 8 шт/м² | Высокая термостойкость, звукоизоляция |
Сколько нужно дюбелей для утеплителя
Количество дюбелей-«грибков» зависит от площади утепления, типа утеплителя и высоты здания. Стандартный расход составляет 5–6 штук на 1 м² для стен до 8 метров. Для базальтовой ваты, как более тяжёлого материала, рекомендуется до 8 дюбелей на 1 м². На углах здания и по периметру оконных проёмов норму расхода рекомендуется увеличивать.
Как выбрать толщину утеплителя
Толщина утеплителя зависит от климатического региона и нормируемого сопротивления теплопередаче стен (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Ориентировочные значения:
- 50–100 мм — южные регионы, дачные дома, утепление внутри помещений
- 100–150 мм — средняя полоса России, типовые жилые дома
- 150–200 мм — северные регионы, повышенные требования к теплоизоляции
На что обратить внимание при расчёте
- Запас материала. Рекомендуется закладывать 5–10% запаса на подрезку и подгонку. Для сложных фасадов с большим количеством углов запас можно увеличить до 15%.
- Плотность. Более плотный утеплитель имеет лучшие прочностные характеристики, но меньшую теплоизолирующую способность при одинаковой толщине.
- Фронтоны. Площадь фронтонов может существенно увеличить общий объём утеплителя. Калькулятор поддерживает треугольную, трапециевидную и пятиугольную форму.
- Окна и двери. Площадь оконных и дверных проёмов вычитается из общей площади утепления, что позволяет получить точный расчёт.
- Упаковки. Если известны размеры листов утеплителя, можно рассчитать точное количество упаковок, необходимое для закупки.
