Конвертировать GIF в BMP
GIF → BMP: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
BMP сохраняется без сжатия — файл получается больше.
Зачем конвертировать GIF в BMP
GIF — формат с ограничением в 256 цветов. Чаще всего используется для простой анимации, схем и небольших графических элементов.
BMP — простой формат без сжатия. Он совместим с Windows и подходит для случаев, когда важна точная передача пикселей.
Перевод из GIF в BMP помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация GIF → BMP
- Сохранить изображение для старых программ
- Подготовить файл для печати
- Архивировать графику без сжатия
- Сделать простую анимацию
- Сохранить схему или значок
Как конвертировать GIF в BMP
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений GIF на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран GIF, на выходе — BMP. Для сохранения дополнительные настройки не нужны.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: BMP хранит изображение без сжатия, поэтому файлы получаются крупными. Прозрачность в большинстве программ не поддерживается, зато формат легко открывается старыми редакторами.
- Прозрачность: BMP не поддерживает прозрачный фон — прозрачные участки станут белыми.
- Размер файла: BMP сохраняет изображение без потерь, поэтому файл может быть больше исходного.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
Сравнение GIF и BMP
| Свойство | GIF | BMP |
| Сжатие | без потерь | без потерь |
| Прозрачность | есть | нет |
| Анимация | есть | нет |
| Тип | растровый | растровый |
Другие конверсии
Из GIF: GIF → JPG · GIF → PNG · GIF → WebP · GIF → TIFF · GIF → ICO · GIF → AVIF
В BMP: JPG → BMP · PNG → BMP · WebP → BMP · TIFF → BMP · SVG → BMP · ICO → BMP · AVIF → BMP
