Конвертировать AVIF в BMP
AVIF → BMP: конвертация онлайн. Без регистрации и ограничений на количество файлов.
BMP сохраняется без сжатия — файл получается больше.
Зачем конвертировать AVIF в BMP
AVIF — современный формат с очень эффективным сжатием. Файлы получаются меньше, чем WebP и JPG, при сохранении высокого качества.
BMP — простой формат без сжатия. Он совместим с Windows и подходит для случаев, когда важна точная передача пикселей.
Перевод из AVIF в BMP помогает открыть изображение в нужной программе, уменьшить размер файла или подготовить картинку к публикации. Конвертер обрабатывает один файл или целую папку — без регистрации и ограничений на количество изображений.
Когда пригодится конвертация AVIF → BMP
- Сохранить изображение для старых программ
- Подготовить файл для печати
- Архивировать графику без сжатия
- Ускорить загрузку сайта
- Уменьшить вес фотографий
Как конвертировать AVIF в BMP
Загрузите файлы:
Выберите одно или несколько изображений AVIF на устройстве либо перетащите их в область загрузки.Проверьте форматы:
На входе должен быть выбран AVIF, на выходе — BMP. Для сохранения дополнительные настройки не нужны.Скачайте результат:
Что важно знать
- Качество: BMP хранит изображение без сжатия, поэтому файлы получаются крупными. Прозрачность в большинстве программ не поддерживается, зато формат легко открывается старыми редакторами.
- Прозрачность: BMP не поддерживает прозрачный фон — прозрачные участки станут белыми.
- Размер файла: BMP сохраняет изображение без потерь, поэтому файл может быть больше исходного.
- Анимация: при конвертации сохраняется первый кадр.
Сравнение AVIF и BMP
| Свойство | AVIF | BMP |
| Сжатие | с потерями | без потерь |
| Прозрачность | есть | нет |
| Анимация | есть | нет |
| Тип | растровый | растровый |
Другие конверсии
Из AVIF: AVIF → JPG · AVIF → PNG · AVIF → WebP · AVIF → GIF · AVIF → TIFF · AVIF → ICO
В BMP: JPG → BMP · PNG → BMP · WebP → BMP · GIF → BMP · TIFF → BMP · SVG → BMP · ICO → BMP
