Расчёт деревянных балок перекрытия — подбор сечения
Примеры
Формулы расчёта
Введите размеры перекрытия, выберите параметры и нажмите «Рассчитать»
Для чего нужен расчёт балок перекрытия?
Деревянные балки перекрытия — один из ключевых элементов каркасного и деревянного домостроения. Они воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций, людей, мебели и оборудования и передают её на стены или опоры. Неправильный подбор сечения балок может привести к чрезмерным прогибам, трещинам в отделке и даже обрушению перекрытия.
Расчёт балок перекрытия выполняется по двум группам предельных состояний: по прочности (несущая способность) и по жёсткости (прогиб). Калькулятор автоматически подбирает минимальное сечение из стандартного ряда, удовлетворяющее обоим условиям.
Как подбирается сечение балки
Алгоритм последовательно проверяет сечения из стандартного ряда (50×100, 50×150, 50×200, 75×150, 100×150, 100×200, 150×200 мм) и выбирает первое, которое удовлетворяет условиям:
- Проверка прочности: фактический момент сопротивления сечения W должен быть не меньше требуемого Wтреб. Wтреб = Mmax / Rизг, где Mmax — максимальный изгибающий момент, Rизг — расчётное сопротивление древесины изгибу.
- Проверка прогиба: расчётный прогиб f не должен превышать допустимого fдоп = L / k, где L — пролёт, k — коэффициент предельного прогиба (200, 250 или 300).
Чем жёстче требование к прогибу (300 вместо 200), тем большее сечение потребуется. Для межэтажных перекрытий обычно принимают L/250, для чердачных — L/200.
Влияние параметров на результат
| Параметр | Влияние |
| Длина пролёта | Увеличение пролёта значительно повышает момент и прогиб (в четвёртой степени) |
| Шаг балок | Чем меньше шаг, тем меньше нагрузка на каждую балку, можно использовать меньшее сечение |
| Нагрузка | Чердак 150 кг/м², межэтажное 400 кг/м², усиленное 600 кг/м² |
| Порода древесины | Лиственница прочнее сосны и ели, позволяет использовать меньшее сечение |
| Предельный прогиб | Чем выше коэффициент (300), тем жёстче требование и больше сечение |
Расчётные характеристики древесины
В калькуляторе используются следующие расчётные характеристики:
- Сосна: E = 10 000 МПа, Rизг = 130 кгс/см²
- Ель: E = 10 000 МПа, Rизг = 120 кгс/см²
- Лиственница: E = 14 000 МПа, Rизг = 160 кгс/см²
Расчёт выполнен по методике СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Результат носит справочный характер. Для ответственных конструкций рекомендуется обратиться к проектировщику.
