Расчет исполнительной толщины стенки эллиптического днища
Исходные данные
Прибавки к расчётной толщине мм
Диапазон: 0 — 1
Материал днища
Тип материала
Параметры расчёта
Высота днища H
Допускаемое напряжение [σ]
Заполните исходные данные и нажмите «Рассчитать»
Есть идеи для новых функций или нашли ошибку? Напишите на forum@investsteel.ru — ваши предложения помогут сделать сервис лучше!
Расчет толщины стенки эллиптического днища
Калькулятор предназначен для определения минимальной расчетной и исполнительной толщины стенки эллиптического днища, работающего под внутренним избыточным давлением. Расчет выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52857.2-2007 (раздел 6.3.1) и ГОСТ Р 52857.1-2007 (определение допускаемых напряжений).
Область применения
Эллиптические днища широко применяются в нефтегазовом и химическом машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности для изготовления сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Данный калькулятор позволяет инженерам-конструкторам и технологам быстро определить необходимую толщину стенки днища на этапе проектирования.
Исходные данные для расчета
Для расчета требуются следующие параметры: расчетное внутреннее давление p (МПа), расчетная температура среды T (°C), внутренний диаметр днища D (мм), прибавки на коррозию c₁, минусовой допуск c₂ и технологическое утонение c₃ (мм), коэффициент прочности сварного шва φ. Также необходимо выбрать тип и марку материала днища.
Порядок расчета
- Геометрические параметры: для стандартного эллиптического днища высота H принимается равной 0,25·D. Радиус кривизны в вершине определяется по формуле R = D² / (4·H).
- Допускаемое напряжение [σ]: определяется по ГОСТ Р 52857.1-2007 в зависимости от марки материала и расчетной температуры. При отсутствии данных для заданной температуры применяется интерполяция.
- Расчетная толщина стенки sR: вычисляется по формуле sR = p·R / (2·φ·[σ] − 0,5·p).
- Исполнительная толщина стенки s: определяется как s = sR + c, где c = c₁ + c₂ + c₃ — сумма прибавок.
- Проверка условий применимости: контролируется соотношение H/D (допустимый диапазон 0,2…0,5) и условие тонкостенности sR / D ≤ 0,1.
Ограничения
Расчет выполняется только для статических нагрузок. Динамические, циклические и ветровые нагрузки не учитываются. Расчет применим в диапазоне температур, где не требуется учет ползучести материала. Для углеродистых сталей — до 400 °C, для легированных — до 500–550 °C в зависимости от марки.
Материалы
В справочник включены основные типы материалов: углеродистые стали (Ст3, 09Г2С, 16ГС, 20, 20К, 10 и др.), хромистые стали (12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ), нержавеющие стали различных классов — аустенитные (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т), дуплексные (08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т), ферритные и мартенситные (08Х13, 20Х13, 40Х13), а также алюминиевые, медные и титановые сплавы. Допускаемые напряжения для каждой марки заданы по температурным точкам в соответствии с ГОСТ Р 52857.1-2007.
ГОСТ и нормативная база
- ГОСТ Р 52857.2-2007 — Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, конических обечаек, выпуклых днищ.
- ГОСТ Р 52857.1-2007 — Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
