+7 (495) 188-80-44forum@investsteel.ru
Моделирование и тестирование электронных схем онлайн
Симулятор электронных схем
Инструменты
Расчёт напряжения, тока или сопротивления. Введите любые два значения.
U (В)I (А)R (Ом)U = I · R
U = I · R I = U / R R = U / I
В
А
Ом
Введите значения и нажмите «Рассчитать»
Часто считают вместе
Похожие расчёты
Есть идеи для новых функций или нашли ошибку? Напишите на forum@investsteel.ru — ваши предложения помогут сделать сервис лучше!
Зачем нужен симулятор электронных схем? 🤔
Разработка и тестирование электронных схем — это сложный процесс, который требует точности и внимания к деталям. Но что, если вы могли бы проверить свою идею, не собирая физическую схему? Наш онлайн-симулятор электронных схем позволяет вам создавать, моделировать и тестировать схемы прямо в браузере. Это отличный инструмент для студентов, инженеров и энтузиастов, которые хотят экспериментировать с электроникой без риска повредить компоненты или потратить лишние деньги. ⚡
Как это работает? 🛠️
Всё просто и интуитивно понятно:
  1. Создайте схему:
    Выберите элементы из библиотеки (резисторы, конденсаторы, транзисторы, источники питания и многое другое) и разместите их на рабочей области.
  2. Подключите компоненты:
    Соедините элементы проводами, чтобы построить схему. Инструмент поможет вам правильно соединить все узлы.
  3. Запустите симуляцию:
    Нажмите кнопку "Запустить" и наблюдайте за работой вашей схемы в режиме реального времени. Проверьте напряжение, ток, мощность и другие параметры.
  4. Анализируйте результаты:
    Используйте встроенные инструменты для анализа работы схемы. Например, постройте графики изменения напряжения или тока во времени.
Пример использования:
Хотите проверить, как работает простая схема с источником питания, резистором и светодиодом? Создайте её в симуляторе, запустите симуляцию и убедитесь, что светодиод загорится. Если что-то пойдет не так, вы легко найдете ошибку и исправите её.
Кому это нужно? 🎯
Этот инструмент полезен для:
  • Студентов: изучение основ электроники и практика создания схем.
  • Инженеров: тестирование идей перед реализацией в реальных проектах.
  • Любителей электроники: эксперименты с новыми схемами и компонентами.
  • Учителей: демонстрация работы схем на уроках физики или электротехники.
Преимущества нашего симулятора 🌟
Мы создали сервис, который максимально облегчает работу с электронными схемами:
  • Простота использования: интуитивный интерфейс позволяет начать работу даже новичкам.
  • Широкая библиотека компонентов: доступны все основные элементы, от резисторов до микроконтроллеров.
  • Работа в реальном времени: видите, как работает схема, сразу после её создания.
  • Точные расчеты: симулятор использует физические законы для моделирования работы схем.
  • Бесплатно и онлайн: никаких установок программ или регистраций. Просто откройте страницу и начните работать.
Как начать? 🚀
  1. Откройте симулятор электронных схем в браузере.
  2. Выберите компоненты из библиотеки и разместите их на рабочей области.
  3. Соедините элементы проводами.
  4. Запустите симуляцию и наблюдайте за результатами.
Советы по использованию 💡
  • Начните с простых схем, таких как делитель напряжения или мигающий светодиод.
  • Используйте встроенные инструменты для анализа работы схемы: осциллограф, мультиметр и графики.
  • Сохраняйте свои проекты, чтобы вернуться к ним позже или поделиться с друзьями.
⚠️ Все расчеты на сайте носят ознакомительный и справочный характер. Результаты могут содержать погрешности. Перед принятием решений рекомендуем выполнить профессиональный расчет и проконсультироваться со специалистом. Мы не несем ответственности за возможные убытки, связанные с использованием калькуляторов.
